покрыла все детали белым акриловым грунтом
Татьяна, он не у всех есть в хозяйстве. Чтобы точно все легло можно в белую акриловую краску капнуть клея ПВА, но порцию эту следует использовать сразу (стоять не будет, загустеет).
Кладовая Миниатюры |
Вы здесь » Кладовая Миниатюры » Вопросы-советы-решения. » SOS / требуется ваша помощь
Оля, да, согласна, грунт есть не всегда, я только имела в виду, что сама краска может оказаться не очень хорошей, я недавно такую в Буквоеде купила, белую, а она полупрозрачная, да еще и липкая ((
Отредактировано Tanita (17-02-2019 20:26:11)
Спасибо огромное всем откликнувшимся за советы!
[взломанный сайт]
Идея акрила с ПВА однозначно хороша.
Я еще в таких случаях еще гуашь мешаю с акриловым лаком. Тоже очень укрывисто и прочно выходит. И выглядит типа масляной краски. Но в данном случае - масляная краска точно не нужна, а вот ПВА с акрилом или, возможно, гуашью - наверное, подойдет.
Собираюсь попробовать....Может, получится, может - испорчу... Но пластиковый - однозначно в хозяйство моем смотрится чужеродным. Поэтому иного не дано...
Насчет гуаши соглашусь, я ее иногда с ПВА смешиваю, если рисую по бумаге и на большой площади, это дешевле, чем акрил)). Но ПВА тоже придает, как мне кажется, некоторую глянцевость или маслянистость покрытию (в зависимости от соотношения краски и клея)
Отредактировано Tanita (14-03-2019 18:45:14)
Девочки, я с просьбой. Кто шил на Катиных толстячков одежду? Если не жалко, то поделитесь, пожалуйста выкройкой костюма, чтобы можно было распечатать на А4. А то сшить я сошью, а вот выкройку сделать не умею...
Оля у меня вроде были выкройки на толстяка в выходные посмотрю
Оля, мне помнится, что Катя Каракал на Насекомых, когда толстячка делала, строила выкройки на него. Думаю, в её теме там можно их найти.
Спасибо, Алла. Только там она строила на повара. Брюки по той выкройке я сшила, а пиджак сшить не могу.
У меня приключилась прям беда. Неделя работы над аквариумом и в самом конце, когда заливала эпоксидкой... точнее- я залила и все было красиво. А потом эпоксидка вдруг закипела. Все в пузырях! Перед этим за пару дней ей заливала- все прекрасно было... Кто сталкивался или знает чем моя ошибка?
Отредактировано Yanki (23-09-2019 12:56:12)
Первый вопрос, что было в аквариуме? Не было ли кораллов, пористых камешков, губок?
Либо был большой объем замешан сразу. Желательно заливать небольшими порциями.
были пористые камешки. Но аквариум буквально закипел, стал очень горячим и почти сразу же застыл. я уже нашла, что слишком большой объем, аж целых 5 см, блин... но если небольшими порциями, то остаются швы, через стекло видно... Как этого избежать?
От камешков тоже может закипать. Эпоксидка плохо реагирует на органику и всякие известняки. Со швами не сталкивалась.
Присоединяюсь к вопросу, выбросил аквариум из-за явно видимых границ между слоями.
как интересно... у меня тоже, в планах аквариум, думала заливать послойно, а тут оказывается границы видны [взломанный сайт] надо искать инфу
Первое, что пришло в голову, заливать небольшими порциями так, чтобы каждая порция равномерно покрыла всю стенку до верха, излишек, возможно, слить (как шоколад заливают в формы и потом сливают, чтобы фигурка получилась пустотелой) или наливать столько, чтобы хватило ровно на один не очень толстый слой. Предположу, что при такой заливке швы будут, но они будут вертикальные и не будут заметны. Но придется каким-то образом закреплять фигурки внутри
Отредактировано Tanita (24-09-2019 00:46:24)
нашла такую инфу: надо искать смолу с отвердителем, который не разогревается. В других источниках пишут, что разогревается всегда. Еще советуют сперва смолу разогреть, тогда она станет текучей, а потом держать в воде со льдом, после замешивания, но высока вероятность попадания воды в эпоксидку. Еще советуют добавлять немного меньше отвердителя, но есть вероятность что не застынет. Короче, куплю полкило эпоксидки и буду пробовать. Слоями точно не вариант, а 40 мл смеси у меня закипело
Видела как-то совет, чтобы слои были не столь явные, после заливки каждого слоя не дожидаться полного отверждения, а только загустения, после чего наливать новый слой, и потом опять, тогда вроде можно избежать резких границ слоёв. А предварительный нагрев эпоксидки помогает быстрее отвердевать, и после затвердевания избегать "липучести".
Отредактировано Iree (24-09-2019 12:38:18)
Катя, соединение резиночное?
перетягивать надо... как-то резинки не так легли
К сожалению нет. Ножки вставлены.
Эх,если бы это были резинки,но увы.
Они вдеты иначе,не при помощи резинки,внутри есть то ли шарнир,то ли что.
Снять боимся,вдруг сломается.
тогда к кукольникам надо... на бебики например https://babiki.ru/shopik/
Отредактировано Yanki (07-10-2019 10:11:43)
Девочки, умелицы, пара вопросов.
1. Спилила старую грушу в саду. Попилила на ветки разной толщины. На каком этапе легче и правильно снять с нее кору, чтобы отправить в сушку, и чем вы это делаете, каким скребком?
2. Варка веток с листьями в глицерине. На альпийской горке вырос стелящийся по земле кустик, с очень красивыми листьями, похожий на девичий виноград, но в миниатюре, хочу сохранить с листьями. При варке такого материала в каких пропорциях лучше брать соотношение вода:глицерин и сколько по времени варить, как лучше потом сушить без потери листьев?
3. Делаю 6-тирожковую люстру с освещением. Вопрос - как правильно, на каком этапе, чтобы не повредить изоляцию и не порвать провода с лампочками, сделать эти изогнутые рожки и "протолкнуть" провода внутрь изогнутых металлических трубочек (латунь). Или лучше сделать имитацию изогнутых трубочек из более гибкого материала, а не металла (ткань, коктейльные трубочки, изолента, тонкая металлическая фольга, жесть и т.д.?) Посоветуйте пожалуйста.
Вопрос - груша была живая или засохшая?
Если покорить свежак то она потрескается, хотя осенью может меньше, а вот весенняя совсем жёстко. Ещё чтоб якобы равномерное сохло торцы замазывают воском (парафином) я густо натирала и грела феном))) но все равно немного подтрескивался. Если пилили сухую - этих проблем нет, здесь чем раньше снимешь тем меньше шанса что там под корой за ведётся короед и много подсожрёт)
Я корю скобелем крупное и просто большим канцелярским ножом ветки поменьше.
Груша была живая, давно уже болела и не плодоносила из-за растущих рядом можжевельников, между ними какой-то конфликтный симбиоз возникает и можжевельники угнетают грушу. Спасибо огромное за советы, сниму сегодня кору и запарафиню свечками!
Кору я не снимаю до полного высыхания, меньше трескается, но бывает и обратное, такие советы читала в интернете. Пробовала сушить из плодовых: вишню, яблоню, сливу, а груши у меня никогда не было. Короедов пока тоже не встречала.
Короеды у меня обнаружились на: вязе мелколистном, яблоне, иве, сосне, рябине... Не ел липу вообще никак) вредина))
Но это мы просто лет 5 назад накидали на чердак бани чурочки и забыли)
Неокоренные свежие.
Поэтому я для себя сейчас решила - свежак оставляю только в коре, оно зимует, вымораживается-сохнет и только по весне я его чищу
Вы попробуйте часть окорить а часть оставить в коре. Кстати у меня на даче есть - недавно сухую веточку сломала - внутри приятнейшая древесина, золотистой рыжеватый кремовая, при резкое сатиновый блеск.. Тактильно вкуснючая и однородная. Так что поздравляю!
Отредактировано Анастасия (17-10-2019 18:15:28)
Девочки, спасибо ОГРОМНОЕ! Я так и сделаю - половину уже ободрала, остальную оставлю так сушиться.
Отредактировано Анастасия (Сегодня 18:15:28)
Всё в точь так и есть, необыкновенно теплый и нежный цвет, и приятная структура. Спасибо еще раз!))
Я глицеринила листья. Не варила, заливала раствор глицерин с горячей водой 1:2, остужала и настаивала. Со временем листья желтеют даже в темноте, но остаются мягкими уже пару лет
С люстрой такое дело... советов прочитала много, сама для себя решила так: латунная трубка лучше прошедшая отжиг, она намного мягче и не так деформируется при сгибании, гнуть трубку только пальцами, никаких круглогубцев, провод заправлять после того, как трубку согнула. Можно испортить трубку и перегнуть, тогда и провод застрянет
